10 июня 2015
Аренда опалубки
Аренда опалубки
Монтаж опалубки.
Пред установкой горизонтальной опалубки для плит перекрытия должны быть выполнены следующие виды работ:
- Возведены колоны или несущее стены
- Подготовлено основание для горизонтальной опалубки, то есть, залит черновой пол
- Обозначены проемы для дымохода, вентиляции, лестничного пролета и просчитана толщина плиты перекрытия и так далее.
Опорными элементами горизонтальной опалубки являются телескопически стойки. Они должны соответствовать нагрузкам от плиты перекрытия и высоте этажа. Стойки нужны для подержания щитов опалубки во время заливки железобетона, бетона. Так же они служат опорой при монтаже горизонтальных элементов. ВНИМАНИЕ опалубка может упасть в случаи если стойки не закреплены треногами или не правильно рассчитана нагрузка. Для формирования поверхности используют влагостойкую фанеру. Если возникает необходимость фанеру можно подрезать под нужные размеры. После подготовки фанеры она укладывается на поперечные балки (ригель). Балки соответственно укладываются по соответствию схемы расстановки. При укладке влагостойкой фанеры ее по периметру крепят гвоздями к балкам, для во избежание опрокидывания фанеры. После установки горизонтальной опалубки нужно установить отбортовку высотой равной плите перекрытия которая по периметру крепится к горизонтальной опалубке. Стыки влагостойкой фанеры можно проклеить самоклеющуюся лентой. Так же фанеру можно покрыть специальной смазкой для во избежание сцепления бетона и горизонтальной опалубки. Перед бетонированием нужно тщательно проверить правильность установки опалубки по расчетам и схемам.
Демонтаж опалубки.
До начала демонтажа горизонтальной опалубки прочность плиты быть не менее 70 % проектной. Демонтаж производится в следующем порядке:
- отделение бортов оп плиты перекрытия
- спуск домкратной головки на 4 см. примерно
- сем влагостойкой фанеры по одному листу
- Раскрепляют опорные стойки которые поддерживали опалубку.
Для получения более детальной информации посетите наш сайт http://balansbud.com.ua/
Источник: БалансБуд
