Аренда телескопической стойки.
Предлагаем Вам в аренду телескопические стойки, которые широко применяются в современном монолитном строительстве для опалубки перекрытий, стойки выдерживают различные нагрузки. Телескопические стойки в аренду дадут вам такие преимущества. При помощи стойки удерживается конструкция перекрытия. Для того чтобы изменить высоту стойки нужно приложить не много усилий передвинуть наружную резьбовую муфту потом выдвинуть трубку что идет внутри, фиксируется при помощи клинового замка. Для надежной опоры используется тренога, которая опирается на три точки, тренога помогает повысить устойчивость конструкции при динамических нагрузках, во время укладке бетонной смеси. С помощью унивинок обеспечивается фиксация балок опалубки. Когда нету возможности купить телескопические стойки, Вы всегда можете воспользоваться такой услугой как аренда телескопической стойки. При аренде стоек Вы получаете высококачественные стойки, при том что аренда гораздо дешевле нежели покупка аналогичного оборудования. После провидения монолитных работ не нужно будит проводить плановый осмотр оборудования, ремонт и постоянную инвентаризацию. Также не стоит забывать о том что опалубку нужно где-то хранить. При аренде опалубки и телескопических стоек у Вас не возникнет таких проблем.
